SP837237
Asse lavaggio moci
L'asse di lavaggio moci del nio dreame L40 si riempie troppo spesso (dopo circa 60 mq di pulizia). È normale?
7 Commento
Salve, segui questi passaggi per risolvere il problema:
1. Rimuovi il vassoio di lavaggio e controlla se lo scarico è ostruito. Puliscilo accuratamente. Inoltre, pulisci il sensore di troppo pieno sul vassoio di lavaggio.
2. Rimuovi il serbatoio dell'acqua usata e controlla se la guarnizione è allentata o sporca. Reimpostalo manualmente immediatamente e puliscilo con un panno pulito.
3. Dopo aver svuotato l'acqua sporca, stringi le clip del serbatoio dell'acqua usata, assicurandoti che siano ben fissate.
4. Riposiziona il serbatoio dell'acqua usata nella base e premilo delicatamente verso il basso per assicurarti che sia installato correttamente.
5. Asciuga l'acqua residua nella base con un panno asciutto, installa l'asse da lavaggio e verifica se il problema persiste.
Nota: le strutture dei prodotti possono variare; fare riferimento al prodotto reale.
Se il problema persiste, puoi contattare il servizio clienti via e-mail: aftersales@dreame.tech
Per l'utilizzo del robot con la rete, consigliamo di collegarlo preferibilmente al Wi-Fi di un router.
Se desidera utilizzare un hotspot del telefono, assicurarsi che il telefono che fornisce l'hotspot rimanga acceso. È consigliabile utilizzare un telefono per creare l'hotspot Wi‑Fi e un secondo telefono, connesso a tale hotspot, per configurare nuovamente la rete del robot.
Qualcuno per favore potrebbe dirmi come
Fare a connettere il mio dream e l10 gen2 al router del
Telefono? L’ho fatto una volta ma poi quando il telefono
Mi si è spento nn si associano e collegano più grqzie
RO442547 2 Piano
Mi hanno regalato l10s ultra gen 2 ma la spazzola che dovrebbe uscire lateralmente dopo solo un utilizzo nn fuoriesce più per lavare accanto al battiscopa. Come posso fare?
Ciao, su "Impostazioni" > "Impostazioni MopExtend guidate dall'IA" > "Frequenza" hai selezionato "Alta frequenza"?
RO442547 3 Piano
Grazie mille, così fuoriesce sempre
AP875404 4 Piano
Il mio L40s ulta eroga detergente in continuazione e quando lava i moci mi dice che la ase è troppo piena, come risolvo?
UID:SP837237 IT
