Gex
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Il supporto ricevuto da Dreame Support IT non e' risolutivo.
Da una precedente segnalazione ho ricevuto un nuovo serbatoio acqua usata del robot.
Installato il pezzo di ricambio, ma il problema non è stato risolto. Nel video allegato si può vedere chiaramente cosa accade.
Desidero precisare quanto segue:
  • il firmware è aggiornato all’ultima versione disponibile;
  • il serbatoio dell’acqua sporca del robot è pulito (è nuovo);
  • il foro di scarico dell’acqua sotto al rullo di lavaggio è pulito;
  • la stazione di lavaggio è pulita, lo scarico non presenta ostruzioni e l’acqua defluisce regolarmente.
Dopo l’intervento, il robot non perde più acqua dal lato destro; tuttavia, perde una quantità molto elevata di acqua dal lato sinistro (come si vede nel video). Ho simulato la pulizia di circa un metro di pavimento e successivamente ho avviato la pulizia dei panni di lavaggio.
Ho ripetuto l’operazione due volte e in entrambi i casi si è verificato lo stesso allagamento.
Sono molto dispiaciuto: si tratta di un dispositivo top di gamma, dal costo elevato, ma al momento è completamente inutilizzabile, se non con i problemi noti a tutti.
Francesco Sabia 1 Piano
Vergognoso
Hurricane 2 Piano
Ciao, posso chiederti quando l’hai acquistato?
So che dovrebbe esserci una versione aggiornata.
Grazie.
Gex
Ottobre 2025
Gentile cliente, dal video che ci ha inviato, Le chiediamo cortesemente di verificare se il piccolo serbatoio dell’acqua sporca sia installato correttamente. Infatti, se il serbatoio e l’uscita dell’acqua non sono ben collegati, potrebbe verificarsi una perdita. Se invece ha già confermato che l’installazione è corretta, allora è possibile che il dispositivo presenti un guasto interno. In questo caso La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza, spiegando la situazione, così che possano fornirLe una soluzione adeguata.
Contatti del team di assistenza:
Numero di servizio: +39 800 939215
(Lunedì-venerdì 9:00-21:00 CET
Sabato-domenica 9:00-18:00 CET)
Io credo che si debba pulire maniacalmente tutto quello che riguarda i flussi dell’acqua pulita e sporca per evitare danni di questo tipo!
Quindi l’assistenza ti ha inviato un serbatoio dell’acqua sporca nuovo a casa? Senza rendere quello “vecchio”?
Gex
E' quello che facevo, infatti! L'illusione di utilizzare un tale dispositivo allo scopo di avere piu' tempo libero a disposizione diventa un'utopia: ci si trova coinvolti a controllarne tutte le attivita', a manutenzionarlo per preservarlo da rotture e malfunzionamenti, a contattare il servizio Dreame Support per la risoluzione delle avarie... Insomma, per me, un fastidioso impegno!
Si, dopo la prima segnalazione del problema, mi hanno inviato il pezzo da sostituire; serbatoio IDENTICO a quello gia' in uso che ha prodotto gli stessi risultati negativi, purtroppo.
Gex
UID:RT555794 IT
  • 18Messaggi
