YC342946
Dreame 2025
Ho conosciuto un fantastico 2 amici
si chiamano Pina e Puffo, è una amore  prima vista finalmente anche a casa mia 💞
Ultima modifica di YC342946 il 3-1-2026 00:45
Ultima modifica di YC342946 il 3-1-2026 00:47
Ultima modifica di YC342946 il 3-1-2026 01:01
YC342946 1 Piano Avvio del thread
Sono due AMORI
YC342946 2 Piano Avvio del thread
Versione potenziata di L40 Ultra
[L'aspirazione da 19.000 Pa cattura silenziosamente polvere sottile e residui più grandi] Dotata di un motore ad alta velocità TurboForce di sesta generazione, l'aspirazione Vormax da 19.000 Pa raccoglie i residui dagli spazi tra i pavimenti e da tappeti e moquette. Il suo motore riduce al minimo il livello di rumorosità, per una pulizia silenziosa e confortevole
[Pulizia personalizzata di diversi tipi di tappeti e moquette] Scegli la strategia più adatta per la cura di tappeti e moquette con l'app Dreamehome: mocio rimovibile per i tappeti asciutti, mocio sollevabile per tappeti a pelo corto, rilevamento completo di tappeti e moquette, pulizia intensiva per una doppia aspirazione o aspirazione potenziata per una pulizia più profonda e accurata
[Rimozione efficace di peli e capelli per una spazzola senza grovigli] La nuova doppia spazzola antigroviglio HyperStream è dotata di una spazzola in gomma con setole e di una spazzola in gomma TPU per rimuovere in modo efficace i residui sia dagli spazi tra i pavimenti duri che dai tappeti, prevenendo la formazione di grovigli e garantendo prestazioni di pulizia eccellenti
[Praticità della Base di Ricarica Tutto Fare] Puoi evitare di svuotare manualmente il contenitore della polvere per 100 giorni con il robot L40s Pro Ultra, che inoltre risciacqua i panni per mocio con°acqua calda a 75 °C e li asciuga. Il robot ricarica il detergente e l'acqua per il lavaggio dei pavimenti riducendo al minimo i residui, per una vera post-pulizia a mani libere
[Supera gli ostacoli con facilità] L'avanzato sistema EasyLeap, dotato di ruote principali e ausiliarie per i dislivelli, consente al robot aspirapolvere di superare senza problemi soglie, guide delle porte e gradini di altezze fino a 4 cm, in modo da non rimanere bloccato o urtare durante la pulizia
Contiene una bottiglia da 200 ml di liquido detergente, modello AWH6
YC342946 3 Piano Avvio del thread
Dreame R10 pro
Dettagli del prodotto
Principali punti in evidenza
MarchioDREAME
Caratteristica specialePortatile, Senza sacchetto
Tipo di filtroCartuccia
Superfici consigliateTutti i tipi di pavimento
Sorgente di alimentazioneA batteria
Tensione30 Volt
Pulizia Potente e Costante - Goditi fino a 65 minuti di pulizia senza fili con una potente aspirazione costante. Pulisci tutta la tua casa con una potenza di aspirazione di 150AW (20000Pa), grazie a un pacchetto batteria 7x 3.000mAh e un motore brushless ad alta velocità di 108000RPM per la pulizia.
Testine Spazzola Intercambiabili - La spazzola multi-superficie e la spazzola a rullo morbido adattabile rimuovono facilmente polvere e sporco da molteplici tipi di pavimenti. La flessibilità con i cambi di spazzola rende la pulizia dei bordi più facile e accurata.
Illuminazione - I doppi LED frontali illuminano l'intera superficie di spazzolatura, rendendo impossibile che polvere, detriti e capelli si nascondano. Con l'aiuto di LED luminosi, puoi mantenere la tua casa perfettamente pulita dentro e fuori eliminando gli angoli bui che sono terreno fertile per la polvere, lo sporco e altri detriti.
Accessori Versatili per una Pulizia Accurata - Una varietà di accessori ti aiuta a dare alla tua casa una pulizia completa. Pulisci negli spazi stretti con l'utensile a fessura flessibile, usa l'ampio attrezzo combinato per pulire la tastiera o passa alla mini-spazzola motorizzata per una pulizia profonda di tessuti e mobili per una casa fresca e pulita.
Manutenzione Senza Sforzo Dopo la Pulizia - Mantenete facilmente il vostro aspirapolvere in ottime condizioni. Una batteria intercambiabile e un serbatoio della polvere rimovibile, componenti di filtraggio e una spazzola multi-superficie rendono la manutenzione un gioco da ragazzi.
UID:YC342946 IT
  • 10Messaggi
