Luca
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Pulizia del pavimento 0 stress!
Se c'è un elettrodomestico che può farvi dimenticare la fatica della pulizia dei pavimenti, il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è la risposta che stavate cercando. Questo lavapavimenti senza fili non è solo un aspirapolvere potenziato; è un vero e proprio sistema di pulizia "tutto in uno" che trasforma una mansione noiosa in un compito rapido ed efficiente.
Perché sceglierlo?
- Pulisce e lava Simultaneamente: Addio al passaggio di scopa o aspirapolvere e poi quello dello straccio. Questo dispositivo aspira detriti solidi e liquidi e lava il pavimento in una sola passata.
- Asciugatura e ricarica intelligente: Terminata la pulizia, il robot torna alla base e il rullo viene lavato, e asciugato automaticamente con aria calda a 70°C. Non dovrete più toccare spazzole sporche o preoccuparvi di lasciare odori di umidità nella spazzola.
- Sensori intelligenti: Riconosce il livello di sporco e regola la potenza di aspirazione e l'erogazione di acqua di conseguenza, ottimizzando la batteria e garantendo una pulizia profonda solo dove serve.
- Prestazioni di pulizia eccellenti: Dal punto di vista della pulizia effettiva, il Dreame Aqua10 Ultra Roller eccelle in modo notevole grazie ai 30.000 Pa di potenza in aspirazione e la pressione del rullo regolabile tra i 9 e i 12 N.
La potenza di aspirazione combinata con l'efficacia del rullo lavante garantisce che non rimanga traccia di peli di animali, briciole, macchie di caffè o fango. Il design del rullo che arriva fino al bordo permette di pulire perfettamente anche lungo i battiscopa, un punto debole di molti lavapavimenti. L'acqua sporca viene separata in un serbatoio dedicato, assicurando che stiate sempre lavando il pavimento con acqua pulita.
Diego 1 Piano
Posso gentilmente chiederti se per caso quando carica il tuo robot la spia luminosa bianca sulla base e l'anello (ring) del robot sono accesi dall'inizio alla fine della ricarica? A me capita che dopo 10 minuti di inattività, mentre carica, si spengono le suddette luci LED e vorrei capire se è normale o meno perché nel libretto istruzioni parla che le luci si spengono 10 minuti dopo la fine della ricarica.
Ti ringrazio anticipatamente per il supporto e ti chiedo scusa se mi sono permesso di scrivere su un post dove recensisci ottimamente il prodotto.
Grazie ancora
UID:SU739186 IT
