EL871885
[L10s Plus] Problemi serbatoio acqua
Buongiorno, da qualche settimana sembra che il serbatoio dell’acqua non si consumi. Ho provato anche a smontarlo per vedere se il meccanismo fosse ostruito ma sembra tutto ok. Normalmente ogni due lavaggio devo riempire il serbatoio. Posso fare altri controlli? Grazie
Salve, per favore risolvi il problema utilizzando i seguenti metodi:
1. Controlla se ci sono istruzioni vocali durante l'installazione o la rimozione del serbatoio dell'acqua.
2. Se non ci sono istruzioni vocali, controlla se c'è un magnete in corrispondenza del serbatoio dell'acqua.
3. Se ci sono istruzioni vocali, rimuovi il panno e installa solo il serbatoio dell'acqua, quindi inizia a lavare. Controlla che non ci siano gocce d'acqua sul pavimento durante la pulizia.
4. Se non ci sono gocce d'acqua, prova a pulire le tre uscite dell'acqua e lo sfiato sul tappo di gomma del serbatoio dell'acqua con uno stuzzicadenti o un altro oggetto, quindi prova a testare nuovamente la funzione di lavaggio.
Promemoria: il serbatoio dell'acqua ha bisogno di tempo per assorbire completamente il panno. Inumidisci il panno secondo le istruzioni prima di lavare.
Se il problema persiste, puoi contattare il servizio clienti via email: aftersales@dreame.tech
UID:EL871885 IT
