AH247837
[H15 Pro Heat] Tappeti
Ciao Buonasera, da qualche giorno utilizzo la mia nuova Dreame H15 pro heat, si può utilizzare anche su tappeti? Se si in che modalità? Grazie
VP371975 1 Piano
. Sì si può passare sui tappeti dipende dall'altezza del pelo io uso lavaggio con acqua calda
l’H15 Pro Heat è adatto all’uso su tappeti a pelo corto con un’altezza di circa 1 cm. Per evitare una contaminazione secondaria del tappeto, si consiglia di assicurarsi che il rullo sia asciutto prima dell’uso e di impostare il dispositivo sulla modalità “Suction” (aspirazione). In questo modo si protegge meglio il materiale del tappeto e si migliora l’efficacia della pulizia.
FRANCESCO 3 Piano
@Dreame Support IT  quindi NON consigliate la modalità con acqua per qualsiasi tappeto? Oppure quelli a pelo molto corto ai può fare?
31-12-2025 13:33:20 IT Traduci
Sì, sconsigliamo di lavare i tappeti con l'acqua, poiché potrebbero bagnarsi.
UID:AH247837 IT
