Zine
Errore spazzola laterale l40 ultra ae
Buon giorno , è mai capitato a qualcuno che venga fuori un errore “spazzola laterale impigliata” mentre il robottino è libero da qualsiasi ostacolo? Poi ho notato che mentre il robottino è in funzione e io tocco leggermente la spazzola per farla girare lei inizia a funzionare normalmente , appena lui ferma le spazzole per spostarsi su un altra stanza si ripropone l errore spazzola laterale impigliata
Ultima modifica di Zine il 27-12-2025 12:55
9 Commento
Si prega di controllare se la spazzola laterale è deformata o bloccata da corpi estranei.
Se la spazzola laterale risulta deformata, sostituirla con una nuova. Se invece ci sono corpi estranei, rimuoverli tempestivamente.
Se il problema persiste, consigliamo di provare a resettare il dispositivo.
Per resettare il robot: aprire il coperchio superiore, sul lato vicino all’indicatore Wi-Fi si trova un piccolo foro di reset. Premere per 3 secondi finché non si sente il messaggio vocale “Avvio del ripristino delle impostazioni di fabbrica”. Successivamente avviare il robot e verificare se funziona correttamente.
NF135710 2 Piano
Ciao ho lo stesso problema sai dirmi come l hai risolto grazie
30-12-2025 11:42:53 IT Traduci
Ho dovuto consegnarlo all assistenza, c era un difetto nel motore della spazzola
Monica PT741685 3 Piano
Anche io stessa errore. Ho fatto il reset ma l’errore persiste
CF665082 4 Piano
Buongiorno ho Dreami L10 ultra Gen 2 , da un.po di tempo mi lascia delle righe persistenti nel pavimento, Gress porcellanato lucido.
Credevo fossero i moci e li ho cambiati ma il problema persiste .
Da cosa può dipendere?
E poi ho notato pure che la base dove pulisce i moci non è più sporca come lo era prima.Cosa posso fare?
YN127589 5 Piano
Ciao, ho lo stesso problema, quanto te lo hanno tenuto in assistenza?
Vania 6 Piano
Anche io dopo neanche 6 mesi di utilizzo, che vergogna. Anche l'assistenza telefonica è vergognosa, devo richiamare io in continuazione per mandare avanti la pratica. Ora siamo nella fase che devo inviare il robot all assistenza e chissà quanto lo terranno. Sono davvero delusa. Nel frattempo dopo tutti questi soldi spesi lavo a mano casa.
GA492704 7 Piano
Ho lo stesso problema, in che modo si contatta l' assistenza? Grazie.
DV530011 8 Piano
Stesso problema!!!!! Acquistato a febbraio 2026, spazzola deformata…???? Bah.
UID:HN082678 IT
