ILTOM
[L40 Ultra AE] Detersivo
Salve a tutti, sono nuova e ho da pochissimo acquistato il robot L40 ultra ae.. volevo sapere dove si acquista il detersivo e dove si inserisce nel robot ? Grazie mille per le risposte
AScatto79 1 Piano
Ciao e benvenuta!
Il detergente va inserito nell’apposito vano dietro il coperchio argento della base, accanto al sacchetto di svuotamento della polvere aspirata.
Non va messo nel robot. Sarà poi la base a utilizzarlo nella dose di 1:200 rispetto all’acqua quando andrà a fare il lavaggio dei moci.
In alternativa puoi versare 28ml nella vasca dell’acqua pulita affinché tale detergente venga utilizzato anche nella fase di lavaggio 😉
può cliccare sul link qui sotto per ordinare il detergente sul nostro sito ufficiale.
Durante l’utilizzo, è sufficiente versare il detergente nell’apposito serbatoio della base.
Ricordi inoltre di attivare l’opzione “Distribuzione automatica del detergente” nelle impostazioni dell’app.
WI838257 3 Piano
Acquistato da poco L40 Ultra ae ma sono bloccato tra i vari pareri sull'utilizzo del detersivo ( anche quello nella trovato nella confezione) Sono in confusione tra i vari pareri e consigli che al momento mi sono poco chiari.
1: il detersivo va versato puro nell'apposita vaschetta di fianco al sacchetto aspirapolvere ?
2: va messo del detersivo anche nell'acqua pulita  che verra usata dal robot per lavare o se lo prende da solo?
nella confezione sembra che bisogna aggiungerlo anche nell'acqua con un rapporto 1:200 o sbaglio?
UID:AB144338 IT
