DN607462
Info detergente
Salve! Possiedo un L50Pro Ultra e avrei bisogno di un’informazione: leggendo le istruzioni non sono riuscita a capire se il detergente viene erogato automaticamente per la pulizia o se bisogna impostare qualcosa, non so, la quantità da erogare, per esempio, o la disattivazione; inoltre, una mia amica mi ha detto addirittura che il detergente in realtà viene erogato solo per il lavaggio dei moci! Potreste darmi delucidazioni a riguardo? Grazie mille.
11 Commento
Il detergente viene erogato automaticamente dalla base, con una quantità di circa 1-2 ml per ogni utilizzo. Al momento non è possibile regolare manualmente la quantità di detergente erogata.
Se aggiunge il detergente solo nel contenitore dedicato al detergente, esso verrà utilizzato esclusivamente per il lavaggio del panno del mocio. Se invece aggiunge il detergente direttamente nel serbatoio dell’acqua pulita, verrà utilizzato sia per il lavaggio del pavimento che per la pulizia del panno.
DN607462 2 Piano Avvio del thread
Grazie mille! Quindi, è consentito aggiungere il detergente nel serbatoio dell’acqua pulita? Cioè non comporta danni?
23-12-2025 08:54:36 IT Traduci
Sì, può aggiungere del detergente nel serbatoio dell’acqua pulita; questo non danneggerà il dispositivo.
YE238794 3 Piano
Salve ho ricevuto come regalo un dreame l10s ultra gen 2 volevo sapere se è normale che dopo un po' la spia led della base si spegne ed il robottino sembra morto.. è in modalità standby? Grazie mille
23-12-2025 11:38:42 IT Traduci
la luce bianca sulla base indica che la base è correttamente collegata all’alimentazione. Quando il robot è completamente carico, la luce si spegne automaticamente dopo dieci minuti. Se è attivata la modalità “Non disturbare”, la luce del robot si spegne dopo 30 secondi e anche quella della base si spegne.
Quindi si tratta di un comportamento normale.
Barbara 4 Piano
Quanto detergente si può aggiungere nel serbatoio dell'acqua pulita perché venga utilizzato anche per il lavaggio dei pavimenti?
23-12-2025 17:07:52 IT Traduci
Buongiorno, è sufficiente aggiungere un tappo di detergente (circa 28 ml).
PW082549 5 Piano
ho un l10s ultra gen 2, acquistato da 2 mesi, che da qualche giorno non funziona più.
Quando lo metto nella base di ricarica, dall’applicazione vedo salire il livello della batteria da 70% a 100% in due minuti. Al termine della carica provo ad avviare la pulizia, sembra avviarsi ma non esce dalla base e si spegne. Riprovo a ricaricare e riparte la ricarica come detto sopra.
Come posso risolvere
23-12-2025 20:34:06 IT Traduci
potrebbe trattarsi di un problema alla batteria. Le consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ricevere ulteriore assistenza.
CN654828 6 Piano
Posso aggiungere l'ammoniaca nel serbatoio dell' acqua pulita?
AI668032 7 Piano
Salve ieri ho pulito il dreame x40ultra adesso quando aspira mi fa rumore tipo trattore, perché ???
UID:DN607462 IT
  • 5Messaggi
