KE474113
[L50 Pro Ultra] Il micio laterale non si apre
Qualche consiglio il micio laterale non si estende per una pulizia più profonda qualcuno sa dirmi perché grazie e buone feste
La preghiamo di verificare innanzitutto se il robot è già connesso alla rete Wi-Fi. In caso contrario, effettui prima la connessione, poiché la funzione di estensione dei mop è disponibile solo dopo la configurazione della rete.
Successivamente, controlli se la funzione di estensione dei mop è attivata. Se non lo è, la attivi insieme alle opzioni «Pulizia degli angoli» e «Estensione intorno alle gambe di tavoli e sedie».
Imposti poi la modalità su «Alta frequenza» per verificare se i mop si estendono correttamente.
Percorso: tre puntini in alto a destra → Impostazioni «Al-driven MopExtend» → «Al-driven MopExtend» e «Alta frequenza»
Se i mop si estendono normalmente, significa che la funzione è operativa.
Se invece non si estendono mai, è possibile che ci sia un’anomalia al motore dei mop. In tal caso, consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
KE474113 2 Piano Avvio del thread
Sì dopo i vostri consigli tutto ok
UID:KE474113 IT
  • 9Messaggi
