Sirpetti
[X50 Ultra Complete] Spazi bassi
Il robot non si infila sotto i mobili bassi anche se abilitata la funzione,come posso fare?
Verifichi se la funzione di sollevamento automatico LDS è attivata. In caso contrario, la attivi. Dopo l’attivazione di questa funzione, il robot aspirapolvere pulirà prima le aree aperte, quindi abbasserà l’LDS per pulire le zone più basse.
Se ha selezionato la modalità "Copertura sicura", il robot abbasserà l’LDS per entrare sotto i mobili con un’altezza da terra compresa tra 98 mm e 135 mm. Se l’altezza sotto i Suoi mobili è compresa tra 89 mm e 98 mm, può scegliere la modalità "Copertura estrema" per consentire al robot di entrare nelle aree più basse per la pulizia. Tuttavia, poiché sotto i mobili potrebbero esserci sporgenze o superfici irregolari, questa modalità potrebbe causare urti sulla parte superiore del robot. La preghiamo di assicurarsi che la parte inferiore dei mobili sia piatta prima di attivare questa funzione.
Provi a delimitare l’area dei mobili per verificare se il robot abbassa l’LDS. Se la parte inferiore dei mobili è incavata, ciò potrebbe impedire l’accesso del robot.
UID:JV757138 IT
  • 28Messaggi
