PZ971200
X50 Ultra : Modalità Silenzioso / controllo detersivo
ho un Dreame X50 ultra complete.
Ho due domande. La prima riguarda la modalità silenziosa in sola aspirazione.
Il robot rimane silenzioso ma ogni tanto, probabilmente in concomitanza di forte sporco, aumenta la potenza di aspirazione fino a fare molto rumore. Se l’asportazione avviene in orari poco consoni al condominio, questo è un problema in quanto la modalità silenziosa non rimane davvero silenziosa. C’è modo di risolvere?
Infine vorrei sapere per quanto riguarda il detersivo che ho inserito durante l’installazione per il lavaggio. Uscirà un avviso che questo detersivo è terminato? Perché non lo più verificato.
7 Commento
Ciao, per la tua prima domanda vai su "Impostazioni" > "Impostazioni per la pulizia dei pavimenti" e disattiva "Aumento di potenza per particelle piu grandi".
Per quanto riguarda la seconda domanda,  riceverai una notifica. Ti ricordo che il detergente viene utilizzato solo per lavare i moci quindi il suo consumo non è elevato.
16-12-2025 12:54:50 IT Traduci
Ciao, mi dispiace ma su questo non posso risponderti perché non lo so. Prova ad aprire una nuova discussione, la tua domanda è interessante e potrebbe essere d'aiuto anche ad altri.
Ma se ho il kit di allaccio all'acqua non posso mettere il detergente nel serbatoio.
IM336934 2 Piano
Il detergente è usato solo per lavare i moci che significa? Che il mocio sul pavimento usa solo acqua? Il detergente serve solo per pulirli ma non si imbeve nel mocio con l'acqua per pulire?
17-12-2025 23:31:02 IT Traduci
Si, il detergente viene usato solo per il lavaggio dei moci. Una volta che i moci sono puliti il robottino lava il pavimento con solo acqua e pulendo poi i moci in base alle impostazioni scelte (per stanza, per area in metriquadri). Puoi versare un tappo di detergente Dreame nel serbatoio pieno di acqua in questo modo il robottino lava il pavimento con acqua e detergente.
PM335964 3 Piano
Anche io vorrei sapere la stessa cosa. Cioè, il pavimento viene davvero lavato con sola acqua? E che senso ha?
18-12-2025 08:37:53 IT Traduci
Si, il pavimento viene lavato solo con acqua, invece i moci vengono lavati ogni volta con detergente (a secondadelle impostazioni scelte). Puoi versare un tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita.
UID:PZ971200 IT
