QI026798
[A1 Pro] Progammazione multizona: assurda!
Ho recentemente acquistato il robot tagliaerba Dreame A1 Pro, decisamente sovradimensionato per il mio prato che, sommando le tre aree è in totale di circa 700 mq. Ho comunque scelto questa macchina perchè, sulla carta, dava maggiore affidabilità nella gestione di zone diverse.
Dopo il setup, non banale ma decisamente fattibile, con l'aiuto dell'assistenza, abbiamo impiegato due settimane per capire perché il robot non partiva alla mattina quanto regolarmente programmato. Ed il motivo mi ha lasciato senza parole.
In pratica, avendo creato due mappe per gestire le diverse aree del giardino, ed avendo associato un programma ad ogni mappa (facendo attenzione a non sovrapporre i programmi), abbiamo scoperto che il software non legge i due programmi ma solo quello selezionato al momento; quindi, due programmi per gestire in automatico il tutto... ma è necessario selezionare tutte le mattina l'area attiva.
Per me è assurdo; come lo chiamiamo? Automatismo manuale?
Spero che nei prossimi aggiornamenti si risolva questo problema che è esclusivamente del software inserendo una unica programmazione che preveda la selezione (AUTOMATICA) delle aree da tagliare.
Spero di avere presto questa bella sorpresa
PS: abbiamo scoperto anche che nonostante le abilità di Dreame di evitare ostacoli mentre taglia, al contrario, durante i percorsi di trasferimento da una zona all'altra, ogni oggetto presente accidentalmente sul percorso viene urtato e travolto. Un problema grave per la sicurezza del robot, delle cose e delle persone. Anche questo sarebbe risolvibile sono mediante opportuni aggiornamenti. Speriamo
Ci scusiamo per la brutta esperienza che hai avuto. Grazie per i tuoi suggerimenti dettagliati. Abbiamo registrato il tuo feedback e lo abbiamo inviato ai reparti competenti. Ci auguriamo che questi problemi vengano migliorati in futuro.
YG763785 2 Piano
Ho appena programmato il mio A1 pro, sono molto soddisfatto, unico problema è che pur avendo impostato la lingua italiano, lui prosegue a parlare inglese, qualcuno sa darmi qualche informazione, grazie
LB781296 3 Piano
Non devi creare due mappe ma una sola dividendola in più zone che unisci con percorsi di collegamento.
Se le zone non possono essere unite con un percorso che il robot può percorrere allora sì devi creare 2 mappe ma per ognuna devi avere una stazione di partenza diverrsa
Nico Rossi 4 Piano
Corretto. Consiglio giusto
CT288021 5 Piano
Salve ho acquistato un A1 Pro, ho due aree che sono collegabili con un percorso circa 30 mt., soltanto che una volta create le due aree, vado su una delle due e clicco aggiungi percorso e e da li vado verso la seconda ma una volta entrato nella seconda apparte che non la visualizzo ma non mi fa nemmeno finire il percorso.
Come si fa ad unire due aree?
UID:QI026798 IT
  • 5Messaggi
