JY690365
[X50 Ultra Complete] Spazzola laterale e mop
Buongiorno uso il robot da una settimana...ma nonostante la monitoro a vista ho notato che non allunga mai il braccetto laterale ne il mop... infatti in molti punti mi lascia lo sporco a terra...devo cambiare qualche impostazione? Grazie
Buongiorno!
Per quanto riguarda il problema, innanzitutto verifica che il robot sia configurato per la rete.
In caso contrario, collega prima la rete. Si prega di notare che la funzione di estensione automatica del panno lavapavimenti e della spazzola laterale può essere utilizzata solo dopo la configurazione della rete.
In caso affermativo:
(1) Vai a "Impostazioni>Impostazioni MopExtendTM con IA>SideReachTM con IA, MopExtendTM con IA", verifica che la funzione sia attiva. In caso contrario, attivala.
(2) Si prega di notare che sono disponibili 3 modalità per la frequenza di estensione della spazzola laterale e del panno lavapavimenti durante le attività di pulizia: Standard, Intelligenza e Alta Frequenza. Ogni modalità ha una diversa strategia di pulizia. Puoi scegliere la frequenza di estensione corrispondente in base alle tue esigenze di pulizia personali.
(3) Se preferisci l'estensione automatica durante ogni attività di pulizia, si consiglia di scegliere la modalità Alta Frequenza nella funzione "MopExtendTM con IA".
UID:JY690365 IT
