Cinzia
L40 Ultra AE
Buongiorno.
Qualcuno sa dirmi come togliere spazzola laterale sul Dreame L40 Ultra AE?
9 Commento
Ciao, se noti c'è una vite a croce, con l'ausilio di un cacciavite adatto svitala e poi rimuovi la spazzola.
Cinzia 2 Piano Avvio del thread
L40 ultra ae non ha la vite
Salve, per i modelli in cui la spazzola laterale non è fissata con una vite, può semplicemente estrarla applicando un po’ di forza.
LN820939 4 Piano
Salve ho notato che durante il lavaggio del mocio nella base , questi nn riescono a girare e spingono il robot fuori dalla base annullando la fase di lavaggio mocio. Come si risolve?
17-12-2025 09:40:10 IT Traduci
Ciao, puoi verificare se il mop estensibile del robot è stato ritirato correttamente? Se non viene ritirato in modo corretto, questo potrebbe causare l’interruzione del processo. Potresti provare a spegnere e riaccendere il robot o se il problema persiste puoi anche resettare.
Robot 5 Piano
Anche a me fa la stessa cosa durante il lavaggio del mocio viene spinto fuori
18-12-2025 11:35:10 IT Traduci
Ciao, potresti provare a spegnere e riaccendere il robot o se il problema persiste puoi anche resettare.
LN820939 6 Piano
Salve .la spazzola laterale non gira più e il robot va in errore.sostituito con spazzola nuova ma il problema rimane. Provato anche a reinstallare il dispositivo
Se il robot continua a visualizzare errori anche dopo aver sostituito la spazzola laterale, il problema potrebbe essere dovuto a un guasto hardware interno o a un problema al motore. Per ulteriori soluzioni, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Quando ci contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di fornire i risultati della procedura di risoluzione dei problemi in modo che possano aiutarvi a risolverli più rapidamente:
UID:LO217867 IT
  • 20Messaggi
