EC861801
Inizia a pulire panni di lavaggio
Ho un dreame l40 ultra ae, quando finisce la pulizia e torna alla base, continua a ripetere “inizia a pulire i panni di lavaggio”. Quale può essere il problema?
CO266958Roberto 1 Piano
No e normale
Qwerty 2 Piano
Ciao, per pulizia intendi anche solo aspirazione? In questo caso il messaggio che ti viene ripetuto non è normale....
VZ198743 3 Piano
Ciao ho anch’io lo stesso problema, continua a pulire ininterrottamente i moci, consumando tutto il detersivo che l’acqua di lavaggio. Teniamoci aggiornati. Grazie mille
Qwerty 4 Piano
Avete provato a spegnere la base e staccarla dalla corrente, aspettare qualche minuto, ricollegare alla corrente e accendere la base?
Potete provare anche a spegnere e riaccendere il robot....
VZ198743 5 Piano
Risolto, ho chiamato l’assistenza. Devi resettare il robot schiacciando per 4 secondi con uno stuzzicadenti il tasto vicino all’indicazione di Wi-Fi che si trova sul robot quando apri lo sportello superiore. Lo riporti alle condizioni di fabbrica, rifai la procedura di installazione ed una volta fatto questo il mio funziona perfettamente
UID:EC861801 IT
