Alexferrari
[X50 Master] Come collegare il vostro Dreame X50 master a carico e scarico acqua automatici
Da anni ormai avevo un robot con bacinelle per acqua pulita e sporca, avendo una casa da più di 100 mq ogni cicli di 2 pulizia erano da svuotare e riempire..
Approfittando degli sconti black friday abbiamo acquistato questo Dreame X50 Master, la cui peculiarità è di poter essere allacciato alla rete idrica.
Naturalmente serve un po di "lavoro" per farlo, ed i giusti componenti. Per facilitarvi il tutto, ho deciso di indicarvi i componenti necessari per eseguire l'allaccio.
Solitamente in Italia si hanno attacchi per lavatrice da 3/4", quindi il primo componente è un T con ghiera rotante femmina e 2 maschi di questa misura.
Sul lato di collegamento robot meglio inserire un regolatore di pressione con manometro, quello che ho acquistato ha 3/4" femmina per collegame to diretto alla T.
Infine avrete bisogno di una riduzione da 3/4" a 3/8", infatti questo è il filetto femmina presente sul raccordo del robot a cui poi va collegato il tubetto.
No avete più scuse per non acquistare questo robot, ricordate che il vostro tempo è denaro e questo robot vi farà risparmiare molto tempo :)
Ultima modifica di Alexferrari il 14-12-2025 10:50
Andrea 1 Piano
Scusa Alex, alla fine in questo post hai parlato dell'acqua di carico. Sarebbe interessante farne un'altro dove fai vedere come hai collegato la tua acqua di scarico
UID:CM179512 IT
