ED840160
[L40s Pro Ultra] Soglie rampe
Allora buongiorno io ho un problema con il robot appena comprato su Amazon Quindi vorrei evitare di restituirlo perché veramente mi dispiace Allora io ho degli scalini in tre stanze da letto altri quattro centimetri il robot purtroppo non ci va Quindi ho comprato delle rampe lunghe 50 cm alte 13 che vanno proprio in linea con la soglia ho messo le rampe sulla mappa Non le riconosce ogni volta che parte dice blocco stanza c'è un ostacolo io non so più che devo fare Quindi vi prego di contattarmi per risolvere il problema grazie
CB560285 1 Piano
Dovresti aprire la mappa e aggiungere una rampa o una soglia superabile (quella verde). Poi dalle impostazioni scegli la modalità di scavalcamento ostacolo migliore (la puoi cambiare solo quando il robot ha finito, se lo metti in pausa non ti permette di cambiare mappe ne modo di salto.
Se ancora non funziona devi cercare delle rampe meno pendenti.
VM375347 2 Piano
Anch'io ho lo stesso problema con dreame Aqua 10 roller complete
UID:ED840160 IT
