BL735577
Ricarica dream h 15 pro heat
La ricarica sembrerà andare ma o va è molto lenta o non ricarica !  È al 2% da 15 minuti
Ciao, per prima cosa verifica di utilizzare il caricabatterie originale. Ti consigliamo di utilizzare il caricabatterie originale, poiché i caricabatterie di terze parti potrebbero essere incompatibili e rallentare la ricarica.
Inoltre, prova con una ciabatta diversa per escludere un problema con la ciabatta.
2. A temperatura ambiente normale, il tempo di ricarica è solitamente molto vicino alla durata specificata nel manuale del prodotto. Tuttavia, ricaricare il dispositivo subito dopo averlo utilizzato in condizioni di potenza elevata o temperatura elevata potrebbe attivare la funzione di protezione dal surriscaldamento, compromettendo così l'efficienza e la durata della ricarica.
3. Se i suggerimenti di cui sopra non risolvono il problema, potrebbe esserci un malfunzionamento interno del dispositivo. Puoi contattare il servizio clienti via e-mail all'indirizzo aftersales@dreame.tech, che ti fornirà soluzioni post-vendita.
UID:BL735577 IT
