FI594988
Svuotamento vasca dopo funzione aspirazione e pulizia
Buongiorno sto usando da pochi giorni Dreame L 40 Ultra AE. Dopo la funzione ‘aspirazione e pulizia’ la vaschetta di pulizia dei moci contiene ancora un velo di acqua, superiore al punto di svuotamento dell’asportazione dell’acqua sporca. E’ normale che questo fenomeno accada ? Perché non si provvede a totale svuotamento? Allego foto in cui indico il livello del liquido superiore al punto di aspirazione. Grazie del supporto. Giulio
7 Commento
Ciao, puoi provare a pulire il foro di svuotamento con un filo di ferro o uno stuzzicadenti.
BA911745 2 Piano
Buongiorno anch'io sto usando da pochi giorni Dreame L 40 Ultra AE e ho riscontrato la stessa problematica. Dopo la funzione ‘aspirazione e pulizia’ purtroppo la vaschetta di pulizia dei moci contiene dell'acqua superiore al punto di svuotamento dell’asportazione dell’acqua sporca. Per caso sei riuscito a risolvere il problema? Alessandro.
FI594988 3 Piano Avvio del thread
Grazie per la risposta! Già provato ad utilizzare un filo di ferro per liberare il canale di aspirazione. Quando attivo il comando da app per liberare la vaschetta funziona tutto correttamente. Poi alla prima operazione che comporta l’uso dei moci si riforma il medesimo ‘ristagno’. Forse è così, ma vorrei capire se è la normalità o un’anomalia. Grazie ancora. Buona serata.
BA911745 4 Piano
Praticamente succede la stessa cosa anche a me, anch'io ho provato ad utilizzare uno stuzzicadenti senza però risolvere il problema ma ho notato che il canale di aspirazione funziona correttamente quando attivo il comando dall'app per liberare la vaschetta. Sinceramente anch'io spero che sia tutto normale e non un difetto del prodotto. Teniamoci aggiornati e comunque se qualcuno riesce a darci una risposta ci faccia sapere. Grazie e buona serata.
FI594988 5 Piano Avvio del thread
Io alla fine contattando after sales ed essendo ancora nel periodo dentro al mese rispetto alla consegna opterò per una sostituzione con medesimo prodotto ma funzionante. Vi tengo aggiornati.
BA911745 6 Piano
Io sono riuscito a risolvere il problema facendo il reset del robot. Buona serata.
FI594988 7 Piano Avvio del thread
Gentilissimi ho risolto tutto con aftersales davvero ottima assistenza! Saluti. Giulio
UID:FI594988 IT
  • 5Messaggi
