PW828112
[H15 Mix] Fa le righe
Nel lavaggio intelligente, il rullo fa le righe e toccandolo non è tutto bagnato, avete avuto anche voi questo “problema”?
Dopo la pulizia, è normale che sul pavimento rimangano lievi aloni d’acqua dovuti all’evaporazione. L’intensità di questi segni può variare in base al tipo di superficie e alle condizioni di luce. Di seguito alcuni consigli utili:
1. Durante l’uso, quando il rullo o la spazzola passano su zone umide, è possibile che spingendo in avanti restino leggere tracce d’acqua: ciò non compromette il funzionamento. Si consiglia di muovere l’aspirapolvere avanti e indietro, rallentando durante la spinta in avanti per migliorare l’effetto di raccolta dell’acqua sporca. È inoltre possibile attivare la modalità di aspirazione dell’acqua per mantenere il pavimento più asciutto.
2. In base al livello di sporco del rullo, si consiglia di pulirlo regolarmente e alternarlo con un rullo di ricambio.
3. A seconda della frequenza d’uso, si raccomanda di sostituire il rullo ogni 3–6 mesi. Con l’uso continuo, il pavimento diventerà sempre più pulito e le tracce d’acqua sempre meno evidenti. Si consiglia di utilizzare esclusivamente il detergente specifico Dreame per ottenere risultati ottimali.
Nota: evitare l’uso di detergenti di altre marche per non danneggiare l’aspirapolvere.
FX295712 2 Piano
Io mi chiedo perché non esce acqua calda dalla
Mia h15 mix. Il pavimento rimane umido e l’acqua non è calda. È un problema solo mio? Grazie
UID:PW828112 IT
