IA359659
[L10s Pro Ultra Heat] Il mocio sinistro non si bagna
Buongiorno, da oggi ho notato che il mocio sinistro si bagna pochissimo rispetto a quello destro, quasi per niente. Ho provato a succhiare acqua dall’ugello sinistro, l’acqua è uscita insieme all’aria. Come posso risolvere?
IA359659 1 Piano Avvio del thread
Ho dimenticato di dire che uso solo acqua demineralizzata
Ciao, puoi provare i seguenti passaggi:
1. Dopo aver lavato i panni, rimuovili dal porta-panno, installa solo il porta-panno nel robot, avvia la pulizia dalla stazione base, attendi 5 minuti e controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
2. Se durante il test precedente non fuoriesce acqua, rimuovi il porta-panno e usa un filo di ferro, stuzzicadenti o altri oggetti per forare le uscite dell'acqua nella parte inferiore del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di pulizia si risolve.
Se il problema persiste, contatta il nostro servizio post-vendita per ulteriori soluzioni.
WX756909 3 Piano
È consigliabile usare acqua demineralizzata?
non indispensabile basta quella del rubinetto, anche se la demineralizzata è senza calcare...ma più costosa...
UID:IA359659 IT
