IL Vendi
[BlackFriday] AirStyle Pro, una rivoluzione nel prepararsi!
Da quando uso l'AirStyle Pro, la mia routine per prepararmi è completamente cambiata.
Ho i capelli lisci e prima perdevo tempo con piastra e ferro, con la costante sensazione di rovinarli.
Con questo multistyler invece lavoro più tranquilla, il calore è più delicato, non si bruciano le punte e i capelli restano morbidi e luminosi.
Quello che mi ha colpita fin da subito è la praticità, l’utilizzo é intuitivo, gli accessori si cambiano velocemente e la dotazione è davvero completa!
In base a come voglio prepararmi, scelgo quello che mi serve per ottenere onde, volume, mossi o lisci.
Il mio accessorio preferito? il cilindro per le onde morbide, perché dà movimento ai miei capelli senza appesantirli e dona un effetto molto naturale.
In pratica, in pochi minuti ho una piega perfetta come appena uscita dal parrucchiere!
PRO:
-Calore delicato che non rovina i capelli
-Styling veloce perfetto per chi ha poco tempo
-Accessori facili da montare e cambiare
-Design elegante e leggero
CONTRO/MIGLIORAMENTI:
-La temperatura massima di 80 gradi è un bene per la salute dei capelli, ma rende l'asciugatura meno rapida
-Gli accessori si scaldano abbastanza durante l'utilizzo
-Sarebbe utile poter cambiare la direzione del flusso con lo stesso cilindro come per il Flyaway
Ultima modifica di IL Vendi il 3-12-2025 22:28
GRANDESOGNO 1 Piano
che bei capelli...
Grazie ☺️
UID:KM316033 IT
  • 26Messaggi
