AM676627
[X50 Ultra Complete] Mappatura
Il robot durante la mappatura non riconsoce le vetrate esterne e di separazione tra vari ambienti interni, pertanto disegna una planimetria che sembra estendersi all'esterno della casa e non distingue le varie stanze separate appunto da vetrate. Inoltre ha interpretato il divano angolare come fosse una parte di divano su un lato e un tavolo sull'altro. Come posso ovviare a questi problemi? È possibile modificare la mappa manualmente?
Ciao, puoi provare ad aggiungere tu i muri sulla mappa.
Io evito di far visualizzare sulla mappa i mobili così sulla mappa vedo solo dove può arrivare o meno.
LC196183 2 Piano
Io ho fatto caso che nonostante mettessi i mobili lui cmq verifica se ci sono o no i mobili fissi li riconosce solamente come spazio occupato quindi come se fossero dei buchi in planimetria.
Ad esempio ho una poltrona a dondolo che la spostiamo in continuazione lui se trova libero va altrimenti gli gira intorno.
Manualmente comq puoi impostare mobili fissi e spazi offlimits
La luce intensa o gli ambienti ad alta riflessione potrebbero causare malfunzionamenti nella mappatura. Ti consigliamo di tirare le tende o scegliere un momento con meno luce per effettuare la pulizia. Per le superfici altamente riflettenti, consigliamo di utilizzare una schermatura a una distanza di 15 centimetri.
Per quanto riguarda l'estensione della planimetria, puoi impostarla come un muro virtuale. Oppure clicca su "Divisione della stanza", trova "Nascondi area" e nascondi le parti in eccesso.
Per il problema di riconoscimento del divano, ti consigliamo di avviare un'attività di pulizia: il robot aggiornerà automaticamente la mappa durante il processo di pulizia.
UID:AM676627 IT
