RT734221 lulu
Dreame L10s ultra gen 2
Buon pomeriggio..sono un paio di giorni che il mio  Dreame ,arrivato 6 giorni fa,inizia la pulizia del pavimento ma arrivato alla 5 stanza o alla 4 dipende verso metà percorso lava con i moci asciutti... com'è possibile?stanza troppo grande rispetto alle altre?non dovrebbe ritornare alla base e ricaricare se l acqua fosse insufficiente?io poi l ho rimandato alla base ha rilavato i moci e riinizia bagnandolo...qualcuno può aiutarmi,grazie
7 Commento
Ciao, su "Personalizza" nella sezione "Mocio" puoi cambiare l'umidità oppure scegliere la frequenza di lavaggio come in figura:
Grazie ,ho provato un po' di tutto...ho alzato il livello messo su "bagnato" può essere quella la causa? E ho tolto stanza ,magari riprovo,All inizio era a 16 e su stanza ,ma due ambienti a me sono il triplo delle altre pensavo fosse quella la causa... A 16 sembrava quasi non bagnasse il pavimento
Qwerty 2 Piano
Prova ad alzare di molto l'umidità. L'umidità io la metto anche sul "Bagnato", 26 o 28, se ho bisogno di una pulizia approfondita.
L ho messa su bagnato,stavo ragionando essendo la stanza molto ampia rispetto alle camerette o alla cucina/bagno , magari non basta l' acqua  che carica ..ma non dovrebbe ritornare alla base e ricaricarla? L ho rimessa a 16 domani controllo se rifà,con clean Genius non succedeva mi pare ed era a 16 ,pensavo appunto il problema fosse la grandezza della stanza  ,con quale criterio carica l'acqua?
Qwerty 3 Piano
Quando imposti la frequenza del lavaggio dei moci per "Stanza" c'è scritto che in caso di stanze grandi il robot torna da solo alla base a lavare i moci e poi riprende. Se non sbaglio a me lo ha fatto, ora sarò più attento a notarlo...
Poiché il piccolo serbatoio d'acqua integrato nel robot non dispone di un sensore di monitoraggio del livello dell'acqua, non tornerà alla base per riempirsi quando l'acqua si esaurisce; tornerà solo alla base per riempirsi secondo la frequenza di pulizia impostata.
Dopo ogni pulizia del mocio, la base riempie il piccolo serbatoio d'acqua del robot.
Grazie mille 😌😌😌
UID:RT734221 IT
  • 5Messaggi
