HB670639
L20 ultra non svuota il recipiente della polvere
Come da intestazione ultimamente il mio L20 non svuota correttamente la polvere dal robot e non va nel sacchetto della base. C'è qualcosa che posso fare a riguardo?
Ho ovviamente già cambiato il sacchetto con uno nuovo e ho anche provato a pulire dove e come potevo il tubo di aspirazione e la ventola dove riuscivo ad arrivare, senza smontare niente e senza risultati
Ciao, puoi seguire i passaggi seguenti per risolvere il problema:
1. Vai a "Impostazioni di pulizia automatica" per selezionare la "Frequenza di svuotamento automatico". Il robot svuoterà automaticamente la polvere in base alla frequenza impostata.
2. Dopo aver completato la pulizia, clicca manualmente sul pulsante "Raccolta polvere/Svuotamento automatico" sull'APP per verificare se la raccolta della polvere è possibile.
1) Se possibile, controlla che l'interruttore "Raccolta polvere automatica/Svuotamento automatico" nell'APP sia spento. Se è spento, riaccendilo e riprova.
3. Dopo che il robot è tornato correttamente alla base, senti il ​​messaggio vocale "Avvia svuotamento automatico" oppure clicca sul pulsante "Avvia svuotamento automatico"/Aspirazione nell'APP e la base aspirerà automaticamente. Se non aspira automaticamente, aggiorna il video del funzionamento in modo da poter analizzare ulteriormente il problema.
TE664770 2 Piano
Salve perché il robot quando lava mi lascia striature? All'inizio non avevo questo problema. Ho provato anche a cambiare mocio ma nulla è cambiato. Qualche suggerimento?Inoltre spesso, il robot non riesce a ritornare nella stazione base, gironzola a vuoto.
ER847769 3 Piano
Come faccio a mandare il robot in ricarica
YV904048 4 Piano
L20 dopo che ha lavato il pavimento e lavato i moci, trovo sempre tracce di acqua sotto la base. E' normale?
UID:HB670639
