DH656452
[D10 Plus Gen 2] Non esce più acqua dal robot
Sono 3 giorni che non mi esce più acqua e di conseguenza non lava il pavimento! Sinceramente l’ho acquistato due mesi fa e non credevo che già potesse avere un problema. Come risolvo?
19 Commento
IH588904 1 Piano
Hai provato a vedere se il calcare ha ostruito il foro d’uscita?
PA406057 2 Piano
Probabilmente calcare. Consiglio di utilizzare esclusivamente acqua del condizionatore o dell'asciugatrice ben filtrata per eliminare i residui più grandi
XG038902 3 Piano
Come si usa la telecamera del robot quando non sei a casa ?
Ciao, vai su Impostazioni,  Fotocamera in tempo reale, poi seleziona Acconsenti in Informativa sulla privacy di video live, sulla stessa schermata attiva la Fotocamera in tempo reale. Vai nella schermata della mappa e seleziona l'icona a forma di videocamera, al primo avvio l'app ti chiederà di premere 3 volte il pulsante con la casetta sul robottino e un messaggio vocale ti chiederà di impostare il codice di 4 cifre. Il codice ti servirà ogni volta che vuoi utilizzare la funzione di videocamera su qualsiasi dispositivo collegato andando, nella schermata della mappa, nella piccola icona a forma di videocamera.
FI642064 4 Piano
Anche io lo stesso problema: non esce acqua dal serbatoio! Come si risolve?
MI784902 5 Piano
Stesso problema anch'io e ho sempre usato acqua distillata 🤦‍♀️
Sonny 6 Piano
Ho notato anch'io le formazioni calcarose intorno ai fori. Il problema è che i fori sono troppo piccoli... Sarebbe da capire se si potrebbe aggiungere all'acqua dell'anticare o qualche prodotto onde a evitare la formazione di quest'ultimo
Ciao, puoi utilizzare dei filtri anticalcare comunemente usati per le macchine del caffè. Utilizzo Oscar anticalcare in sacchetti da ormai diversi mesi, lo trovi su amazon.
YU846144 7 Piano
Il robot segnala errore nella piastra di lavaggio  e si riempie continuamente di acqua non riesco più a lavare i pavimenti.
WS765595 8 Piano
Io ho messo da subito un sacchetto di oscar 90 come filtro anticalcare... Ho letto che funzionano molto bene e a lungo! Poi bisognerebbe ogni tanto passare la spazzolina o meglio uno spazzolino da denti sui fori dell'acqua 🤷
WM540066 9 Piano
Stesso problema
Salve, ti consigliamo di provare i passaggi di risoluzione dei problemi riportati di seguito. Grazie per la comprensione.
12Pagina successiva
UID:DH656452 IT
