DW828508
[X50 Ultra Complete] Pulizia multi piano
Mi sto organizzando per la pulizia al piano superiore camere da letto e bagni. Da come ho capito devo fare la mappatura veloce ed all'inizio delle scale mettere un ostacolo che sia più alto di quello che il robot riesce a scavalcare. Dopo devo rimuovere il robot dalla base al piano terra e poggiarlo in cima alle scale e dargli il via. Quello che non ho ben capito se, quando finisce l'acqua del robot si ferma e mi avvisa con l'app che deve fare l'auto pulizia, allora devo rimetterlo nella stazione di ricarica per lavaggio mop, scarico polvere e carico acqua. Se qualcuno lo ha già provato mi potrebbe dire come si è trovato? Grazie
Mikieli 1 Piano
Sì ti avvisa lui a voce e sull’app che devi riportarlo alla stazione di ricarica dove in poco più di due minuti si pulisce. Successivamente ti dice di riportarlo al piano per proseguire le pulizie.
Sì, il robot ti avviserà di aggiungere acqua in base all'area di pulizia (zona) che hai impostato.
Puoi seguire queste istruzioni per eseguire la pulizia su più piani:
Sposta il robot al piano desiderato senza la base, quindi avvia la pulizia tramite l'applicazione o il pulsante del robot.
Durante la pulizia, puoi manualmente riportare il robot alla base di ricarica per attivare la funzione di pulizia del mop.
Al termine di tutte le operazioni di pulizia, il robot tornerà alla posizione iniziale. Puoi manualmente riportarlo alla base di ricarica per la ricarica.
Note importanti:
Prima di lavare, pulisci il mop tramite l'app o bagnalo manualmente.
Se il robot torna alla base di ricarica a metà del lavoro e ritorna al piano originario entro 15 minuti, continuerà a lavorare.
UID:DW828508 IT
