Benvenuto nel Forum Dreame – La tua community per una casa smart! |
10856
220
19-6-2025 17:47:50
Traduci
3. Verifica se il robot è bloccato o intrappolato da ostacoli/oggetti, causando la sospensione della pulizia.
9-7-2025 04:02
2. Verifica se un animale domestico/membro della famiglia ha premuto il pulsante di pausa per errore.
9-7-2025 04:02
Ciao, puoi verificarlo seguendo i passaggi seguenti: 1. Verifica che il robot sia acceso. Il robot si spegnerà automaticamente e interromperà la pulizia quando la batteria sarà scarica.
9-7-2025 04:02
Se il problema persiste, pulisci i contatti di ricarica della base e del robot per assicurarti che il contatto sia corretto.
9-7-2025 04:07
Dopo la ricarica completa, riavvia il robot per verificare se funziona correttamente.
9-7-2025 04:07
Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione lampeggia in bianco e rimane bianco quando la carica è completa.
9-7-2025 04:07
28-6-2025 09:00:18
Traduci
in futuro usciranno robot che fanno le scale quindi cambiano piano autonomamente, li hanno già presentati alle varie fiere...
23-4-2026 19:42
la modalità di pulizia singola. Dopo aver spostato la macchina al piano superiore, selezionare la mappa corrispondente nella gestione delle mappe per avviare la pulizia.
9-7-2025 05:05
Se non si desidera spostare la stazione base al piano superiore per la pulizia, in questo caso il robot non può tornare a pulire il pavimento senza la stazione base, quindi può supportare solo
9-7-2025 05:05
Salve, il nostro robot è dotato di una funzione di pulizia multi-piano.
9-7-2025 05:04
Ciao, Potresti per favore dirci il modello del tuo dispositivo? Così possiamo verificare se è possibile solo aspirare senza lavare ogni volta.
1-8-2025 09:35
Clicca sui tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina del dispositivo.
1-8-2025 09:40
Clicca sul robot connesso nella homepage dell'APP per entrare nella pagina del dispositivo.
1-8-2025 09:40
Se il tuo dispositivo è X40 Ultra, procedi come segue:
1-8-2025 09:40
Vai su "Altre funzioni". Clicca su "Voce & Volume" per selezionare la lingua desiderata e trascina la barra per regolare il volume della voce.
1-8-2025 09:40
1-8-2025 09:40
1-8-2025 09:40
Ciao, Se il tuo dispositivo è un Robot Aspirapolvere, puoi seguire questi passaggi per cambiare la lingua della voce e il volume del robot:
1-8-2025 09:40
va sostituito integralmente come per gli aspirapolvere e scope elettriche con sacchetto
23-4-2026 19:44
Nell'APP è disponibile una funzione di pulizia automatica del disco; puoi utilizzare questa funzione per mantenere pulita la base.
1-8-2025 10:05
La durata del mocio è generalmente di 3-6 mesi, a seconda della modalità di pulizia scelta e della frequenza d'uso.
1-8-2025 10:05
puoi trovare ulteriori informazioni nella pagina dei consumabili dell'APP.
1-8-2025 10:05
Se il contenitore della polvere del robot è pieno, il robot andrà automaticamente alla base per svuotarsi. La sostituzione del sacchetto dipende dalla tua scelta personale;
1-8-2025 10:04
Buongiorno, Quando il sacchetto della polvere è pieno, purtroppo il dispositivo non emetterà un avviso specifico. Se il contenitore della polvere del robot è pieno, il robot andrà automaticame...
1-8-2025 10:04
5. Riavvia il robot e riprova.
