MO952041
[H15 Mix] pulsante erogazione sapone H15 MIx
Ho il lavapavimenti H15 Mix e non sembra erogare il sapone, volevo sapere se il pulsante della erogazione ha una luce che indica  l'erogazione o se già è attivo e premendolo si interrompe o si aumenta erogazione.
Innanzitutto, controlli che l'interruttore del liquido detergente sul manico sia acceso.
Imposti la concentrazione del liquido detergente su "alta concentrazione" nell'applicazione.
Il liquido detergente è una formula concentrata e il consumo giornaliero è molto basso. Una volta riempito, il liquido detergente si esaurisce solitamente in circa un mese. Pertanto, continui a utilizzare il dispositivo per oltre due settimane e osservi se il livello del liquido detergente diminuisce.
Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema, registri un video del funzionamento del dispositivo, inclusa la visualizzazione dello stato dell'icona del liquido detergente sullo schermo principale. In questo modo, possiamo analizzare ulteriormente il suo problema.
UID:MO952041 IT
