WY120866
Errore spazzola laterale
Ho un Dreame L40 ultra AE. Dopo aver funzionato benissimo un giorno e mezzo, dalla sera del secondo giorno seguita a dirmi “errore della spazzola laterale”, ingiungendomi di pulirla o sostituirla. Pur facendo entrambe le cose, persiste l’errore e l’incapacità del dispositivo globale di funzionare. Non so se ingenuamente a tal punto sia un difetto di software ovviabile da remoto o se sia il caso di avviare la procedura di reso in quanto difettoso
12 Commento
FM946745 1 Piano
Ciao, prova prima a spegnere e riaccendere il robot e se il problema persiste prova anche a resettare.
MS637733 2 Piano
Resetta il robot e controlla che i sensori siano puliti
Ciao, se il problema persiste anche dopo il reset, è probabile che si tratti di un guasto hardware. Consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
RL080327 4 Piano
Sei riuscita a sistemare? Ho lo stesso identico problema dopo due settimane di utilizzo.
Come si resetta? Grazie
IN503493 5 Piano
Stesso identico problema...una settimana di vita. Spazzola pulita ma...niente! Come si resetta?
12-12-2025 15:41:05 IT Traduci
Per resettare bisogna schiacciare per 4 secondi (se non sbaglio un messaggio vocale ti avviserà dell"operazione) con uno stuzzicadenti il tasto vicino all’indicazione di Wi-Fi che si trova sul robot quando apri lo sportello superiore.
FM946745 6 Piano
Ciao, puoi provare a staccare la spazzola ed inserirla nuovamente, oppure se ne hai una nuova la puoi scambiare.
RL080327 7 Piano
Ho provato a resettare ma il problema persiste.
VI749369 8 Piano
ho lo stesso modello (l40 ultra ae) e lo stesso problema. Dispositivo nuovo preso su amazon in black friday. Dopo qualche giorno ha iniziato a non entrare nella base, perchè i moci bloccavano la manovra. Dopo reset e riavvio ha funzionato. Poi è sorto il problema della spazzola laterale.... A volte se lo faccio partire in modalita aspirazione/mocio in contemporanea, la spazzola fuziona, poi si blocca. Non riesco ad avere nessuna risposta dall'assistenza sulla chat privata
Ultima modifica di VI749369 il 4-1-2026 14:50
NF135710 9 Piano
Stesso problema dopo un paio di settimane di utilizzo
12Pagina successiva
UID:WY120866 IT
