Andrea
Mocio asciutto
Bungiorno, ho un Dreame L10S Pro Ultra da circa 15 giorni. Ho l'impressione che uno dei moci, precisamente quello senza braccio estensivo, non riceva acqua dal robot. Me ne accorgo perchè quando lava, il bagnato sul pavimento si vede da una parte. Dubito sia il calacare dopo soli 15 giorni di utilizzo. Gli ugelli sotto il robot appaiono liberi
Che posso fare?
Se il robot inumidisce correttamente solo un lato del panno, significa che la stazione base può fornire acqua al robot normalmente. Pertanto, il problema riguarda il robot stesso. Si consiglia di rimuovere il supporto del panno e utilizzare uno stuzzicadenti o un filo di ferro per pulire il foro di uscita dell'acqua. In alternativa, si può provare a sostituire il panno con uno nuovo per vedere se la situazione migliora.
Se il problema persiste, contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
GM411864 2 Piano
Non svuota, devo essere io ad avviare lo svuotamento. Acquistato 1 mese fa
25-11-2025 13:11:08 IT Traduci
Ciao, vai su Impostazioni > Impostazioni della base > Auto-svuotamento e vedi che non sia selezionato Spegni.
UID:MG281869 IT
