Luistibur
[L40s Pro Ultra] Pavimenti lavati silo con acqua
Ho letto in recensioni e commenti stanutinensi che, per il mio L40 S pro, il detersivo nel suo contenitore e distributore serve solo per le operazioni di lavaggio dei moci mentre non viene utizzato per il lavaggio pavimenti. In pratica lava solo ad acqua con i moci bagnati. Ne siete a conoscenza anche voi?
FM946745 1 Piano
Ciao, il detergente nel distributore serve solo a lavare i moci. Il robot lava con i moci appena puliti. Il detergente può essere messo nel serbatoio dell'acqua pulita ( 28 ml di detergente in un serbatoio pieno) in modo da far lavare i pavimenti con acqua e detergente.
QZ774356 2 Piano
Acquistato in settimana ed utilizzato oggi per la prima volta.. ho messo il detergente (tutto) nell’apposito compartimento del detergente..quindi ho sbagliato, dovevo metterne anche dentro all’acqua.. giusto? Grazie!
23-11-2025 23:03:25 IT Traduci
Ciao, che modello hai?
Ciao, alcuni modelli di dispositivo dispongono dell'opzione “lavaggio con soluzione detergente”. Puoi verificare se l'opzione “lavaggio con soluzione detergente” è disponibile nelle impostazioni della stazione base.
24-11-2025 09:12:13 IT Traduci
Il mio L40 S Pro Ultra è uno di questi? Posso aggiungere detersivo anche nel serbatoio? Grazie
UID:FR228787 IT
  • 4Messaggi
