SU607455
Problema con mop
Improvvisamente non riesco a selezionare le opzioni di lavaggio mi dice di istallare i mop manualmente ma una volta installati e appoggiato a terra si staccano se lo riavvio funziona per un po e poi torna a fare lo stesso problema
Ultima modifica di SU607455 il 21-11-2025 09:16
13 Commento
Assicurati che il supporto del panno del mop sia installato quando il robot è acceso, altrimenti il supporto potrebbe non aderire magneticamente se il robot è spento.
Controlla inoltre se la posizione di installazione del supporto del panno del mop è sporca, poiché lo sporco può influenzare il riconoscimento dell'installazione. Se lo sporco è grave, pulisci accuratamente l'area interessata, quindi verifica se il problema è risolto.
Se il problema persiste, ti invitiamo a contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
SU607455 2 Piano Avvio del thread
Controllato gia tutto accuratamente ho aperto un ticket con i tecnici speriamo in tempi brevi risolviamo
22-11-2025 07:26:04 IT Traduci
Ciao, ti posso chiedere di scrivere in futuro se il problema è stato risolto e come è stato risolto? Personalmente non ho avuto questo problema ma qui nel forum mi è capitato di leggerlo diverse volte.
SU607455 3 Piano Avvio del thread
Ho aperto un ticket con i tecnici sono in attesa di risposta ho assistenza (molto lenta) intanto non posso utilizare il robot comunque si appena saprò qualcosa aggiorno
WU434656 4 Piano
Il mio l40 comprato solo una settimana fa quando ritorna alla base dice più volte inizio a pulire panni di lavaggio poi si ferma e nn fa più niente perché ?niente
23-11-2025 17:15:23 IT Traduci
Ciao, il problema si presenta anche se sei tu a dare il comando di lavare i panni? (Dalla schermata della mappa vai su Base, in basso a destra, e poi Lavaggio)
WU434656 5 Piano
Si ed ho notato che un mocio quello che si muove di più verso l’esterno in realtà è sempre solo verso l’esterno quindi quando ritorna alla stazione è come se il mocio impedisse il contatto perché non rientra come l’altro
23-11-2025 19:13:41 IT Traduci
Ciao. L’ha fatto anche a me settimana scorsa..il mio restava fuori rispetto all’altro e, tornato alla stazione base, continuava a ripetere che i movi erano in fase di lavaggio…ho scoperto che il robot non aderiva bene alla stazione base per via del mio in fuori…spingilo delicatamente verso la stazione e dovresti risolvere
ET368634 6 Piano
Salve, ho acquistato un robot L40 Ultra AE, l'ho installato ieri sera, ho fatto l'aggiornamento come era indicato, dopo la prima pulizia è andato sulla base ma dopo più tentativi di pulizia mocio è stato segnalato che il mocio non era inserito, in pratica ho notato che l'estensione del mocio è fissa quindi sulla base si sgancia perché troppo largo, come fare?
YG376964 7 Piano
Perché il mio dream l40 rimane distante dai muri e il braccetto laterale della polvere non esce più?
23-11-2025 20:23:05 IT Traduci
Ciao, su Impostazioni > Impostazioni MopExtend guidate dall'IA > Frequenza, imposta Alta frequenza.
SU607455 8 Piano Avvio del thread
Problema risolto per quanto mi riguarda sostituito i motori completi e tutto e tornanto come prima
Ciao, in vhe senso "sostituito i motori completi"?
UID:SU607455 IT
  • 5Messaggi
