DQ748626
problema ricarica Mova S20 ultra
Il robot quando torna alla base fa come un effetto attacca/stacca, dice "inizia la ricarica" e dopo alcuni secondi "inzia la ricarica" e continua così per un po' ed infine non ricarica, è arrivato a spegnersi dentro la base però non ricarica. Anche provando a posizionarlo a mano si accende per qualche istante, dice "inizia la ricarica" ed immediatamente dopo "il robot è scarico si spegnerà" e si disattiva. Come si può risolvere il problema?
Idem ho l'identica problema con il mio DreameBot L20 Ultra Complete....
FM946745 2 Piano
Ciao, provate a spegnere e riaccendere il robot, se il problema persiste provate a fare anche un reset.
Questa situazione potrebbe essere causata da un contatto non adeguato tra i punti di ricarica del robot e quelli della stazione base. Ti consigliamo di pulire i punti di ricarica e riprovare.
Potrebbe anche essere dovuto a un'alimentazione instabile collegata alla stazione base. Prova a scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe trattarsi di un guasto interno ai circuiti della stazione base o del robot. Si prega di contattare il servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
(+39)800-145-896
Lunedì - Domenica
9:00 - 18:00
aftersales@mova-tech.com
UID:DQ748626 IT
