Skyfall
Livello aqua piastra di lavaggio anomala soluzione
Io ho avuto lo stesso problema con il mio x40 e dopo vari tentativi ho capito qual'è il problema, il sistema di aspirazione dell'acqua sporca avviene per depressione, si sono due fori alla base del robot dove poi si appoggia e combacia il serbatoio, quello a sinistra è collegato ad una pompa che aspira aria dal serbatoio e di conseguenza l'aria entra dal foro di destra tirandosi dietro l'acqua dal vassoio di lavaggio dei panni, basta tirare un pò verso l'alto le due guarnizioni in modo che aderiscano bene al fondo del serbatoio e cotrollare che sia ben pulita la guarnizione del coperchio del serbatoio.
Grazie mille per aver condiviso! Questo sicuramente potrà aiutare più persone che incontrano lo stesso problema!
UID:AW797826 IT
  • 9Messaggi
