TC684233
Aspirazione acqua sporca
Buongiorno, ho acquistato il mio robot L40 ultra AE ad agosto. Da una settimana  imposto come sempre la funzione di lavaggio dopo aspirazione e alla fine dell'operazione di lavaggio non aspira l'acqua sporca e non esegue la pulizia dei moci.
Skyfall 1 Piano
Io ho avuto lo stesso problema con il mio x40 e dopo vari tentativi ho capito qual'è il problema, il sistema di aspirazione dell'acqua sporca avviene per depressione, si sono due fori alla base del robot dove poi si appoggia e combacia il serbatoio, quello a sinistra è collegato ad una pompa che aspira aria dal serbatoio e di conseguenza l'aria entra dal foro di destra tirandosi dietro l'acqua dal vassoio di lavaggio dei panni, basta tirare un pò verso l'alto le due guarnizioni in modo che aderiscano bene al fondo del serbatoio e cotrollare che sia ben pulita la guarnizione del coperchio del serbatoio.
TC684233 2 Piano Avvio del thread
Grazie mille, questa mattina ho eseguito la pulizia manuale della base. Stasera proverò a rimetterlo in funzione
Sì, il problema del non corretto drenaggio delle acque reflue dalla piastra di pulizia è strettamente correlato alla sigillatura del serbatoio dell'acqua sporca.
UID:TC684233 IT
