Cris
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Comandi vocali
Buongiorno a tutti,
Comando Vocale
Qualcuno è riuscito aspirare e dico solo aspirare una sola stanza senza passare dall'app?
Se si mi sapete dire qual'è il comando?
L'ERRORE che ricevo è non riconosco questa stanza prego passare dall'app.
Se ti dà questo errore , e molto probabile che tu abbia rinominato le stanze. L'assistente vocale funziona solo con i nomi di default che lui ha messo in fase di mappatura. Se e così , resettane rifai la mappatura
Cris 2 Piano Avvio del thread
Ok Grazie mille.
Cris 3 Piano Avvio del thread
Buongiorno, ho provato rimappando il piano e senza rinominare le stanze ma senza esito positivo. Ho anche provato a creare una routine con Alexa senza esito positivo. Esempio dico ( ok dirmi passa aspirapolvare Stanza 4) lei dice mi dispiace..... apri l'app ecc...
Ciao, puoi fare clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra per aprire le impostazioni, trovare "Assistente vocale" e poi comandare il robot utilizzando le frasi brevi elencate nelle istruzioni vocali.
Controlla anche se la lingua riconoscibile impostata per il robot è corretta, quindi prova di nuovo per vedere se riesce a riconoscere correttamente i tuoi comandi vocali.
HM093726 4 Piano
Buongiorno a tutti!
Non riesco a capire perché il mio dreame aqua 10roller non riesca a passare sotto il letto... Non abbassa la telecamera e lo evita... Il letto non è troppo basso.
Cybex 5 Piano
Ciao Cris
Anch'io ho lo stesso problema. Con il comando vocale o passa il solo aspirapolvere in tutta la casa o passa mocio e aspirapolvere in una stanza specifica. Ma aspirare e basta in una stanza specifica non sono riuscito a farglielo fare. Credo che sia proprio una funzione mancante, ed effettivamente nell'elenco di comandi vocali non c'è. Spero la mettano in un prossimo aggiornamento!
Saluti
UID:VU675741 IT
  • 38Messaggi
