BL770438
Detergente non funziona
Salve, da circa un mese ho acquistato un robot Dreame acqua10 ultra roller dai primi lavaggi ho subito notato che il livello del detergente (A) all'interno del contenitore era sempre lo stesso. Durante e dopo il lavaggio non si percepisce minimamente odore di detergente nelle stanze. Ho inoltre notato che togliendo il contenitore dall'inserto nella base sull'app non viene segnalata l'assenza dello stesso come avviene invece per il sacchetto della polvere.
Chiedo un riscontro e la risoluzione del problema all'assistenza Dreame visto che è un problema che stanno lamentando in tanti e di notevole importanza.
Saluti
Durante l'uso del detergente, la prima pulizia consuma circa 1,33 ml e la seconda pulizia circa 0,67 ml. Ogni 100 pulizie del panno del mop, si consuma circa un terzo del detergente. Pertanto, il consumo del detergente è difficilmente visibile a occhio nudo.
Inoltre, la base attiva la funzione di rilevamento del contenitore del detergente solo quando si pulisce il mop. Quando si rimuove il contenitore del detergente in condizioni normali, il rilevamento non viene effettuato. Questo non è un malfunzionamento.
Se l'interruttore di aggiunta automatica del liquido detergente è attivato nelle impostazioni della stazione base, il liquido detergente verrà erogato. Tuttavia, la quantità utilizzata sarà relativamente piccola.
ma quindi questo vuol dire che il robot per lavare il pavimento non utilizza detergente? Usa solo acqua?
UID:BL770438 IT
