Giusy 🧹🧼
[L40 Ultra AE] Estensione mocio
Ciao , ho bisogno di un aiuto , guardando nella pulizia con lavaggio il mio l40 ultra Ae non estende il mocio 😩 cosa sbaglio nelle impostazioni dell applicazione ? Potete farmi la giusta configurazione ? Io ho impostato pulizia personalizzata
10 Commento
FM946745 1 Piano
Ciao, vai sul tuo dispositivo e su Impostazioni (i tre puntini in alto a destra) > Impostazioni MopExtend guidate dall'IA > attiva MopExtend guidato dall'IA (e le relative sottocategorie che per me sono molto utili).
FX683630 2 Piano
Ciao! Hai risolto? Io è il secondo robot che ha questo problema, il primo me l'hanno sostituito, ora è arrivato questo nuovo ma niente! Non funziona nemmeno in questo. A questo punto mi è sorto il dubbio di sbagliare qualcosa io! Ma l'applicazione è settatata correttamente...
The K 3 Piano
Io ho avuto lo stesso problema, si è risolto resettando il dispositivo dal tastino sotto il coperchio e riconfigurandolo da capo
Marco 4 Piano
Buongiorno, mi aggiungo al post, anche io ho lo stesso problema, il moccio non si estende durante la pulizia. Avete consigli su come risolvere? Grazie mille
Ciao, hai impostato "Alta frequenza" su Impostazioni (i tre puntini in alto a destra) > Impostazioni MopExtend guidate dall'IA > Frequenza?
LL502329 5 Piano
Ho lo stesso problema con l'estensione del mocio  Proverò a resettare il robot e vediamo se riesco a risolvere
14-11-2025 20:17:24 IT Traduci
Ciao, prima di effettuare il reset hai impostato "Alta frequenza" su Impostazioni (i tre puntini in alto a destra) > Impostazioni MopExtend guidate dall'IA > Frequenza?
AScatto79 6 Piano
Ho trovato un piccolo big software nel mio che ha “sbloccato” il braccio estensibile che all’inizio risultava bloccato.
Fra le impostazioni del MopExtended disabilita la funzione di “Pulizia intensiva delle gambe dei mobili”. Fa partire un piccolo lavaggio (già dovrebbe essersi sbloccato il braccio estensibile) e fallo tornare alla base. A quel punto riabilita la “pulizia intensiva delle gambe dei mobili” e tutto dovrebbe funzionare a dovere 😉
AScatto79 7 Piano
HA107984 8 Piano
Ciao anch'io lo stesso problema dopo che ha fatto l'aggiornamento firmware.
Hai risolto resettando il robot?
UID:TO965024 IT
  • 6Messaggi
