FB305778
[H15S] Wifi
Avevo configurato l’aspiralava pavimenti nel modo corretto , la vedevo anche nell’app….
Poi non so cosa sia successo, ma dall’app il dispositivo non risulta più connesso .
Ho rifatto tutta la procedura per aggiungere il dispositivo ell’app, ma l’aspirapolvere non dice “in attesa di rete” e il simbolo del Wi-Fi continua a lampeggiare sul display. Come risolvere il problema?
Il messaggio di dispositivo offline potrebbe essere dovuto a un segnale di rete debole o instabile nella posizione del dispositivo.
Puoi provare i seguenti passaggi per vedere se il problema si risolve:
1.Sposta il dispositivo in un'area con un segnale di rete migliore, il dispositivo dovrebbe automaticamente tornare online.
2.Verifica se il Wi-Fi domestico funziona correttamente. In caso di anomalie, ripristina la rete domestica e riconfigura la connessione.
3.Aggiungi o reimposta la rete sul dispositivo, scegliendo il router più vicino al dispositivo per la configurazione.
4.Il dispositivo non supporta le reti a 5GHz, assicurati che il Wi-Fi sia a 2.4 GHz. Se non hai una rete a 2.4 GHz, puoi provare a utilizzare un hotspot mobile per connettere l'app.
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
AS309751 2 Piano
Ho avuto lo stesso problema per aggiornare il firmware. Tieni premuto per 3 secondi il pulsante del comando vocale/Wi-Fi e il pulsante di accensione autopulizia per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Dopo di che aggiungi nuovamente il dispositivo all' app e aggiorna eventualmente il firmware. Dovresti risolvere
UID:FB305778 IT
