WY120470
[X50 Ultra Complete] Problemi alle spazzole e aspirazione insufficiente
Come da titolo ho notato passando con il Dysongen5  e il suo laser verde potenziato dietro al dreme x50 ultra in aspirazione al max + e ho potuto notare che il risultato era veramente scarso, poi quando ripassa con il moccio va un po meglio ma sparge in giro tutto.
Praticamente va fatto andare aspirazione poi moccio 2 volte al giorno in tutta casa per avere un risultato come fatto a mano in 10/15 min con aspirapolvere Dyson gen5
Ci scusiamo sinceramente per i problemi di aspirazione e prestazioni di pulizia che ha segnalato con il Dreame X50 Ultra. Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutare a migliorare l'efficacia della pulizia:
Controllo delle spazzole e dell'ingresso di aspirazione: Assicurati che le spazzole e l'ingresso di aspirazione non siano ostruiti. Pulire regolarmente queste parti può migliorare le prestazioni di aspirazione.
Pulizia del filtro: Pulisci e sostituisci regolarmente il filtro per garantire che l'aspirapolvere mantenga la massima potenza di aspirazione.
Modalità di funzionamento: Se in casa ci sono molti peli di animali domestici o polvere, ti consigliamo di utilizzare la modalità di massima aspirazione per la pulizia e di svuotare manualmente il contenitore della polvere tempestivamente.
WY120470 2 Piano Avvio del thread
Niente ho provato a sostituire ogni parte con una nuova nella scatola in dotazione ma niente.. il lavoro e’ sempre quello mediocre, in più fa un rumore molesto quando cammina in pulizia, come se ci fosse qualcosa incastrato ma e’ tutto pulito e con le parti sostituite.
WY120470 3 Piano Avvio del thread
Prodotto difettoso sostituito con quello successivo ultra track e non funziona il lavaggio con acqua calda ma mi sa che non ne ordino più..prodotti che ne funziona forse 1 su 100!
Anzi probabile che vadano solo quelli in prova, poi la massa becca solo difetti di produzione!
Dovrebbero multarli per ogni difetto così da fare un minimo di controllo produzione che se non fatto compromette che i corrieri portano avanti e indietro questo pacco, plastiche da smaltire e quindi solo inquinamento che pagheremo noi prima o poi invece queste maxi aziende se ne fregano non testano nulla risparmiando soldoni.
UID:WY120470 IT
