GO534373
Caricamento dati
Buongiorno, il Robot non riesce a caricare i dati e quindi la mappa e non posso farlo funzionare dall’applicazione, già una volta ho dovuto riinstallare tutto ma anche ora riesco a farlo funzionare solo in manuale, cosa posso fare? Grazie mille per l’aiuto
Elisabetta
Ultima modifica di GO534373 il 4-11-2025 18:08
Questo problema potrebbe essere legato al tuo ambiente di rete. Ti consigliamo di controllare lo stato della spia del Wi-Fi. Se la spia del Wi-Fi lampeggia, potrebbe indicare che il segnale di connessione è debole. Ti consigliamo di spostare il dispositivo vicino al router.
Puoi anche provare a creare un hotspot con un telefono e poi utilizzare un altro telefono per connettersi a quell'hotspot, quindi collegare il tuo robot e verificare se riesce a connettersi correttamente.
UID:GO534373 IT
