HX220470
Batteria
Sta capitando che senza utilizzarlo il Robot si scarica.
Dalla base si accende una luce bianca fissa, mentre sul robot una bianca lampeggiante. E comincia a scaricarsi.
Non succedeva mai prima, così quando lo attivo magari lo trovo scarico. Che sta succedendo?
La luce bianca accesa sulla base indica che la base è collegata correttamente all'alimentazione. Dopo che il robot è completamente carico, si spegnerà automaticamente dopo dieci minuti.
Se è attivata la modalità "non disturbare", dopo 30 secondi, la luce del robot si spegnerà e anche la luce della base si spegnerà.
Il pulsante lampeggiante sul robot solitamente può indicare che il dispositivo è offline. Puoi provare a collegare manualmente il robot alla base per osservare se si carica correttamente, quindi controlla se la connessione di rete è stabile.
UID:HX220470 IT
