Fuocoman
[L40 Ultra AE] L40 Ultra AE - Serbatoio detergente utilizzo
ho appena acquistato un L40 Ultra AE e mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi a chiarire un dubbio riguardo al detergente che inseriamo nel serbatoio del detergente:
- Il detergente viene usato esclusivamente per il lavaggio dei moci o viene anche miscelato nel serbatoio dell'acqua del robot per pulire il pavimento?
- Sul flacone del detergente, originale Dreame e all'interno della scatola del Robot, trovo indicato di versarlo sia nel serbatoio per il detergente sulla Base sia nel serbatoio dell'acqua pulita, sempre della Base, nelle istruzioni del robot pero' non trovo indicato che si possa versare il detergente direttamente nel sebatoio per l'acqua pulita della Base, cosa dovrei quindi fare?
Grazie,
Ultima modifica di Fuocoman il 2025-10-19 04:14
16 Commento
YC342946 1 Piano
Si va versato sia nel serbatoio fisso che quello dell'acqua pulita . Basta poco
Qwerty 2 Piano
Ciao, ho un l40 ultra e credo valga lo stesso per il tuo modello. Posso assicurarti che il detergente serve solo per il lavaggio dei moci, non viene miscelato con l'acqua del serbatoio. Come da istruzione del flacone puoi versare circa 30ml di detersivo nel serbatoio pieno di acqua, in questo modo il detergente viene passato anche durante la fase di pulizia.
Mi chiedevo la stessa cosa anche io all'inizio ma facendo una ricerca posso assicurarti che questo viene consigliato anche dall'assistenza Dreame.
La soluzione detergente aggiunta al contenitore della stazione base serve solo per pulire il mocio, non per lavare i pavimenti.
Se desideri che il robot utilizzi il detergente durante il lavaggio dei pavimenti, puoi aggiungere un tappo (circa 28 ml) di detergente nel serbatoio dell'acqua pulita.
Puoi anche fare riferimento al commento di @FM946745, che è molto accurato ed efficace. 👍
Ultima modifica di Dreame Support IT il 2025-10-20 17:59
Gianfr 4 Piano
Buonasera, il mio l40 ultra Ae mi comunica che il detergente (nel serbatoio) è finito. Quello per la pulizia dei mop. Sto girando maniacalmente sui siti per trovarlo ma nulla. Sapete dove posso trovarlo?
Ps. Nel serbatoio dell’acqua pulita sto utilizzando un detergente della “meliconi” adatto per i robot e va molto molto bene. 😊
YK584453 5 Piano
Buonasera! È possibile utilizzare un detergente commerciale nella vaschetta per il lavaggio dei moci? Il detergente originale lo metterei nella vaschetta dell'acqua pulita per la pulizia dei pavimenti. Grazie e saluti
se non è testato dalla Dreame, cioè quello originale, potrebbe intasarti i tubi...addio risparmio con un detergente più economico...
KF622616 6 Piano
Mi mandate  foto dream lavapavimenti  originale
Ciao, a quale modello ti riferisci?
Quanto litri di acqua va messo nel serbatoio, non c'è nessuna marcatura
Ciao, lo riempio poco sotto la rientranza dove è inserito il tubicino trasparente e inserisco un tappo del detergente Dreame.
TD474314 8 Piano
Salve..Quale detergente posso usare e che voi usate x il lavaggio dei moci? Grazie
Ciao, usa solo detergente ufficiale Dreame associato al tuo modello.
XY045940 9 Piano
Ma nel serbatoio dell' acqua posso mettere il detersivo comune per lavapavimenti???
Ciao, che modello hai? No, nessun detersivo comune. Puoi versare un tappo del detergente dreame per serbatoio pieno dell'acqua pulita.
12Pagina successiva
UID:NT404383 IT
