ON503075
[L40 Ultra AE] Ricarica
Buongiorno il mio l40 fatica a entrare nella base e mettersi in ricarica. Come posso fare??
BY923773 1 Piano
Ciao io ho lo stesso problema solo se ha i moci installati, è come se facesse fatica a salirem. se li togli tutto ok. Anche tu?
il robot riesce a trovare la stazione base? Se il robot non riesce a trovare la stazione base, controlla se la spina del caricatore è allentata e assicurati che la stazione base sia alimentata.
Durante la pulizia, assicurati che il robot parta dalla stazione base e controlla se il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruota normalmente. Se la stazione base è stata spostata, collega manualmente il robot alla stazione base e inizia la pulizia dalla stazione base.
Se il robot riesce a trovare la stazione base, verifica se le ruote principali del robot slittano o si bloccano durante la pulizia.
Se colleghi manualmente il robot, riesce a caricarsi? Se il collegamento manuale non consente comunque la ricarica, prova a pulire i contatti di ricarica sul robot e sulla stazione base.
Se hai escluso tutte le cause di malfunzionamento sopra elencate, apri il coperchio superiore del robot e tieni premuto il pulsante di reset per 3 secondi per riavviare il robot. Quindi, sposta la base in un'area libera e riprova.
UID:ON503075 IT
