LC068911
Malfunzionamento
Ho una dream15pro da qualche tempo anche se è pieno mentre la uso o è in postazione per la pulizia mi richiede di riempire il serbatoio dell acqua pulita mi sapete dire perché?
Quando si accende l'aspirapolvere, è possibile che ci sia aria nel tubo. Si consiglia di farlo funzionare per un po' di tempo prima di riprovare.
Se il serbatoio dell'acqua contiene acqua distillata ad alta purezza, il sensore del serbatoio potrebbe non riconoscerlo facilmente, causando falsi allarmi.
Controlla se il serbatoio dell'acqua è installato correttamente. Se non è installato correttamente, reinstallalo e riprova.
Premi la valvola di uscita dell'acqua del serbatoio e verifica se riesce a tornare nella posizione originale.
Posiziona l'aspirapolvere sulla base per l'auto-pulizia e verifica se l'aspirapolvere segnala mancanza d'acqua e se interrompe l'auto-pulizia.
Se hai reinstallato il serbatoio dell'acqua e la valvola di uscita può tornare alla posizione originale ma il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto al sensore interno. È necessario contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
UID:LC068911 IT
