GP307965
Telecamera e Lds
Buonasera ho acquistato il Dreame X50 ultra complete, avrei delle domande da fare:
La 1* è come attivare il codice per la telecamera perché non riesco da nessuna parte
La 2* è cosa devo impostare per mandare il robot sotto il divano e quindi far abbassare LDS , perché sia nella sola aspirazione sia solo lavaggio non è andato, premetto che dal tappeto al divano ci sono circa 9 cm. in altezza. Grazie mille
Al primo avvio della fotocamera, è necessario impostare un codice di attivazione personale. In seguito, per riattivare la fotocamera, sarà sufficiente inserire il codice di attivazione impostato.
Per quanto riguarda il problema del robot che non entra sotto il divano, segui i passaggi seguenti:
1. Aggiungi l'area bassa nell'area in cui si trova il divano.
2. Controlla se la funzione di sollevamento automatico LDS è attivata. Se non lo è, attivala. Una volta attivata, il robot pulirà prima le aree aperte, quindi abbasserà l'LDS per pulire le aree basse.
3. Se selezioni la modalità "Copertura di sicurezza", il robot abbasserà l'LDS per raggiungere mobili alti tra 98 mm e 135 mm dal pavimento. Se i mobili hanno un'altezza della base compresa tra 89 mm e 98 mm, puoi selezionare "Copertura estrema" per consentire al robot di raggiungere le aree basse.
GT280584 2 Piano
Buongiorno su aqua 10 roller per abbassare LDS come si fa per andare sotto il divano o letto
UID:GP307965 IT
