Cris
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Base aggiuntiva per case a più livelli
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
vorrei sapere se è possibile acquistare una base aggiuntiva (dock).
La mia abitazione è disposta su due livelli separati, e attualmente, per garantire una pulizia efficace su entrambi i piani, devo spostare manualmente sia il robot che la base per il lavaggio. Questo risulta scomodo e poco pratico.
L’idea sarebbe quella di installare una base al primo livello e una seconda base al secondo livello, così da dover spostare soltanto il robot tra i due piani.
Premetto che i due livelli sono separati e quindi il Robot non può raggiungere in autonomia l’altro livello ma bisogna prenderlo in mano e portarlo nell'altro livello.
Vi chiedo gentilmente se è possibile acquistare una seconda base compatibile con il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, e se sì, dove posso trovarla.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
Purtroppo, i robot e le stazioni base sono abbinati uno a uno e non vendiamo stazioni base separate, quindi non è possibile acquistare una stazione base separatamente.
La pulizia multi-piano richiede solo di spostare il robot e la stazione base al piano superiore durante la prima mappatura. Successivamente, è possibile spostare solo il robot per pulire altri piani.
Per quanto riguarda la pulizia delle mappe multi-piano, consulta le seguenti informazioni.
1.Se non desideri spostare la stazione base al piano superiore per la pulizia, in questa situazione, poiché non c'è stazione base, il robot non può tornare per pulire il panno di pulizia e quindi supporta solo la modalità di sola aspirazione.
Sposta il robot al piano superiore e seleziona la mappa corrispondente nella gestione delle mappe per avviare il compito di pulizia.
2.Se desideri che il robot realizzi contemporaneamente l'aspirazione e il lavaggio
Primo metodo: per favore, sposta la stazione base al piano superiore, quindi seleziona la mappa corrispondente nella gestione delle mappe per avviare il compito di pulizia. Dopo aver completato il compito di pulizia al piano superiore, dovrai riportare alla posizione originale al piano inferiore;
Secondo metodo: chiudi la funzione di auto-pulizia nell'APP. Quindi, sposta solo il robot al piano superiore; in questo caso, il robot effettuerà un lavaggio a secco.
Spero che questo ti sia d'aiuto.
17-10-2025 04:43:10 IT Traduci
se anche la base fosse del tutto rotta te ne daranno una nuova. Non è un problema di sole basi che ovviamente hanno e producono ma che non gestiscono la vendita della sola base a livello di scorte, tenerle in magazzino, gestione vendita della sola base, se no dovrebbero tenere un magazzino per tutte le basi quando le comprerebbero poche persone...
Cris 2 Piano Avvio del thread
La ringrazio molto per la sua risposta molto chiara.
Ma supponiamo che io rompa la base di ricarica, in questo caso cosa succede?
17-10-2025 06:52:55 IT Traduci
Se la stazione base è difettosa e coperta dalla garanzia, è necessario inviare il robot e la stazione base insieme al centro di assistenza per le riparazioni.
UID:VU675741 IT
  • 31Messaggi
