LKINTO
H15 Pro non lava
Salve, il mio dispositivo H15 Pro non lava più. Non esce più l’acqua mente viene effettuata l’operazione di pulizia. Viene mostrato un avviso con icona rossa e viene chiesto di riempire il serbatoio dell’acqua pulita ma in realtà il serbatoio è pieno. Ho sempre utilizzato solo il detergente uscito con H15 Pro. Mi potete aiutare? Grazie.
7 Commento
Quando si accende l'aspirapolvere, potrebbe esserci aria nel tubo, si prega di farlo funzionare per un po' prima di riprovare.
Se nel serbatoio dell'acqua pulita è presente acqua pura e di alta purezza, il sensore del serbatoio dell'acqua pulita potrebbe non riconoscerla facilmente, causando false segnalazioni.
Si prega di controllare se il serbatoio dell'acqua pulita è installato correttamente. Se non è installato correttamente, reinstallarlo e riprovare.
Premere la valvola di uscita dell'acqua del serbatoio e controllare se può ritornare alla posizione normale.
Posizionare l'aspirapolvere sulla base, eseguire l'autopulizia e controllare se l'aspirapolvere segnala la mancanza d'acqua e se si interrompe l'autopulizia.
Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto del sensore interno. Vi consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
LKINTO 2 Piano Avvio del thread
Salve, la qua utilizzata é normale acqua di rubinetto e il serbatoio è correttamente installato.
Se premi la valvola dell’acqua dopo torna indietro senza problemi.
Se provi a fare l’autopulizia non vi si o messaggi di errore ma il serbatoio dell’acqua sporca, alla fine della procedura, risulta vuoto.
Come devo procedere?
Grazie.
WZ547530 3 Piano
Ho lo stesso problema con h15 pro heat
Serbatoio pieno, non prende l'acqua né per lavaggio che per auto pulizia. Valvola funzionante.
QI482069 4 Piano
Stesso problema con L10 ultra gen 2. Spero che l'assistenza ci dia una soluzione altrimenti pessima esperienza
AD305269 5 Piano
salve, anch’io avevo lo stesso problema, risolto in quanto nel serbatoio dell’acqua da riempire c’era un eccesso di acqua, in sostanza l’acqua deve essere di meno e non farlo esageratamente pieno il serbatoio, così funziona correttamente
GJ426072 6 Piano
Buongiorno ho la lavapavimenti x15 mix quando la avvio mi dice di pulire il tubo inferiore
GJ426072 7 Piano
Ma lo controllata è completamente libera da istruzioni cosa può essere?
UID:LK618097 IT
